Бачок ГУР с фильтром?
joes
Авто: S60 2.4D М56 2003
Сообщение joes »
Из под крышки выдавливается масло. Заменил масло и прокладку, но проблема осталась. Признаков неисправности ГУРа нет. Может внутри бачка что-то засорилось?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
joes, Прокладку менял? на что?
Крышка в сборе по заводу меняется и проблема уходит.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
проблемма уходит, а раздутый безформенный бачек остается :)
joes
Сообщение joes »
Заменил крышку, а из под нее все равно выдавливается масло :( Что теперь делать: менять бачок или проверить еще что-то?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
joes, http://www.drive2.ru/cars/volvo/v70/v70 ... 1749/#post
За те же деньки что ты купил крышку уже ездил бы с бачком нового образца, абсолютно сухим.
joes, А уровень не перелит?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Перелит не перелит, а жижа зимой расширяется и прет и пенится гораздо резвеею Инженеры вольво придумали бачек другой конфигурации, обратка входит в дно бачка и вспененная жижа гасится подымаясь со дна через массу основной жидкости. ВВ рестайловом бачке даже уплотнения на крышке нет!
buyan, Да, ты круче всех.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
MozG, Я знаю макс, тем более я с автосами с 16 лет, не то что некоторые :)
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
buyan, у меня всеравно длиннее :lol:
joes
Сообщение joes »
К бачку я приценивался - 53 евро. Пока менять на буду.
mavrus
Авто: Volvo S 60
Сообщение mavrus »
Подскажите пожайлуста! Кто-нибудь ставил этот бачок на дорестайл? Шланги старые подходят или еще и шланги менять надо?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan писал(а):а жижа зимой расширяется и прет и пенится гораздо резвеею
Как так? Зимой все жижи сжимаются это со школьной скамьи известно. Другое дело что при холодной жиже давление больше, и из бачка жижа медленнее уходит чем поступает в бачок. Я на зиму уменьшаю уровень в бачке, и то попадаю на выброс жижи из бачка когда резко понижается температура с -20С до -30С или -40С. Весной делаю уровень и до зимы порядок, без выброса.
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
№ клубной карты: 183
Сообщение Timofey »
Копипастер это не зло, а распространение полезной информации :D https://www.drive2.ru/l/6632657/ . Брак с завода. Резиночка после спускного клапана без отверстия, ее нужно подрезать. Вот в чем секрет)
Последний раз редактировалось Timofey 01.02.2016 21:28, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Timofey, Интересный момент :D блин и нигде про этот клапан не пишут, козлы шведские :dwarf:
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Только как этот клапан работает? что тоя там отверстия совсем никакого не увидел, может его просверлить надо, чтобы он заработал?
vadjusik
Авто: Volvo V70 2.5tdi (2001 г.)
Сообщение vadjusik »
Санёк13 писал(а):что тоя там отверстия совсем никакого не увидел, может его просверлить надо, чтобы он заработал?
Есть там отверстие в сужении резины. Сегодня сам делал по такой схеме. Только ту часть резинового клапана, которая "сплющена" от кончика отрезал милиметр (укоротил).
Вот видео (правда марка авто другая, но всё то же самое) см. 1.08 мин - https://www.youtube.com/watch?v=GG_IUGcwRsc
