Моник или всё же Карб
Lowely
- Авто: volvo 460 90
Всем йОу!
стал такой вопрос установки моника вместо карба двигло b18kp,на сколько это проблематично? что нужно? и вообще разумно ли это?Потому как от карбов уже просто тошнит
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
- Stalker
- GSM: нетуGSM
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
Stalker, станет. Но вопрос в целесообразности данного мероприятия. Я не совсем вас понимаю. То вы хотите вместо карбюратора вкинуть моно, то вместо моно инжектор. Если менять карбюратор на моно впрыск, это утопия... Проще купить новый карбюратор. Если менять моно на инжектор, это гораздо проще,но все равно не целесообразно относительно стоимости авто. Ну ,а если не разубедил, милости просим за зап частями и советами ...
- Stalker
- GSM: нетуGSM
andrey.razbor, с карбом все ясно, очень сложно сложно (не целесообразно), но можно.
Более лёгкий вариант интерисует, конкретно спрашиваю: имеем моник и хотим поставить инжектор, что менять кроме блока управления двигателем и воздухана? :spy:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
P.S. попадеццо задний бампер послерейсталовый на 440 заверните мне, по гуманной цене.
а есть чё? я уже и не звоню больше...милости просим за зап частями
s--d
- Авто: VOLVO 460 B18U г/б
- Stalker
- GSM: нетуGSM
итого, чтобы моник заменить на инжектор надо:Vladik писал(а):Инжекторный давит 3,5 бара, моно 1,5 бара, тебе на карбюратор надо 0,2 бара.Stalker писал(а):Vladik, во-первых чем инжекторный от моно отличается? во-вторых при одинаковом расходе (у меня на карбе даже больше) он должен закачивать одинаково топлива, нет?
- мотор
- мозги
- бензонасос
- воздушный фильтр с патрубками
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
+ к тому что перечислено выше:Stalker писал(а): итого, чтобы моник заменить на инжектор надо:
- мотор
- мозги
- бензонасос
- впускной коллектор с форсунками, топливной рампой, регулятором давления топлива, дроссельным узлом, датчиком положения дросселя
- регулятор холостого хода с патрубками
- патрубок от воздушного фильтра на дроссельный узел с датчиком температуры воздуха на впуске
- жгут проводки, либо довольно сильно переделывать жгут от моника
+ кроме проводки еще возможны некоторые геморои с подводом трубопроводов к топливной рампе, с переносом трубки от бачка EVAP и трубки на вакуумный усилитель тормозов (если он у тебя есть)
А воздушный фильтр зачем менять?
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Vladik
Страницы 77 и 78, сравнивай разводку. Многие фишки также отличаются, поскольку отличаются сами датчики и исполнительные механизмы.
http://volvo4xx.uw.hu/szervizkonyvek/VO ... _FENIX.pdf
- Stalker
- GSM: нетуGSM
stics4
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
