моник B18U [s]нет искры[/s] есть ещё вопросы
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik писал(а):
Stalker писал(а):Vladik, как узнать объем, бирки на моторе нет. :crazy: И он скорее всего реношный типа F3N ;(
Вообще-то об этом обычно узнают до того как ставить :pardon: Тут не столь важно что за двигатель, надо знать что за маховик. Считай зубья на старом маховике и сравнивай с установленным на движке сейчас. Про зубья тут посмотри 2й пост:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=4&t=3128
Stalker писал(а): Что за мозги на машине не знаю, не снимал. На моих написано B18U. 8)
А на вольво 4хх с моновпрыском только B18U и B18U(M) и бывают.
Stalker писал(а): И почему тогда на ЭБУ от В18КР заводится? :unknown:
Почему заводится ты уже сам ответил:
Stalker писал(а): в B18KP нет "мозгов" и сигнал от датчика коленвала идет сразу на ЭБУ зажигания (он чуть больше с ваккумным корректором).
В B18KP отсутствует такой узел как ЭБУ, то что ты обозвал "ЭБУ зажигания" это обыкновенный коммутатор. Импульсы с датчика идут вот он искру и выдает.
А в B18U "мозги" как раз есть. Там не просто импульсы, а определенное их количество и метка начала отсчета важна (пропущенные зубья на гребенке).
у кого есть снятый маховик с акпп,с 2.0. или с 1.8 нужно посмотреть сколько окошек длинных в ободе,незнаю как его еще назвать, с них датчик коленвала сигнал берет.(там много маленьких и одно большое у меня). мне нужно понять на 2.0 одно или на 1.8
Паз пазом а зубьев сколько? Букварь говорит что 58, на 1.8 один вырез. С 93 года на 2.0, 1.8 и турбо 58 зубчиков и один вырез, на остальных два выреза и 44 зуба. С моновпрыском надо по годам аккуратней быть, они там движки и мозги чутка разные.
докладаю на маховике у B18U шо незоводиццо:
длинный зуб, потом длинный паз, потом 19 зубов и 19 пазов примерно одинаково мелких, потом второй длинный зуб, длинный паз, потом опять 19 зубов и 19 пазов мелких, карочи чтотонетак, пойду посчитаю зубья на B18KP и на старом B18U, ждитя...
Последний раз редактировалось Stalker 16.03.2014 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
докладаю на маховике у B18U :
длинный зуб, потом длинный паз, потом 57 зубов и 57 пазов примерно одинаково мелких
у B18KP как у вышеописанного незаводуна
:crazy:
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Stalker писал(а):докладаю на маховике у B18U шо незоводиццо:
Stalker писал(а):докладаю на маховике у B18U :
Первый B18U, это тот что сейчас установлен на твоей машине и не заводится, второй B18U это тот, что был снят с твоей машины и с ним она когда-то заводилась, правильно? Маховики по гребенке отличаются, правильно? Вывод ... :declare: :crazy:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, в принципе верно, просто ситуёвину с моторами обьяснять долго, при случае расскажу, по любому уже :beer: (сколько сможешь выпить) с меня. 8)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Почему бы не всунуть B18U вместо B18U ?
ЗЫ Конечно можно. Покупай Январь 5.1 и вперед.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke, теперь это уже дело принципа, всуну конечно, но позже. :yahoo:
Что за январь 5.1? :search: бегло погуглил - зачем он мне? :crazy:
M1ke
Сообщение M1ke »
Stalker, я шучу. Этот блок управления не дорогой и очень универсальный, можно подружить практически с любым четырёхцилиндровым движком. В частности на российском форуме кто-то вкорячил его на B18U, читал пару лет назад. Человек радовался что все работает да еще и трамблёр упразднил.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Завел!!!! :dwarf: :redarmy:
Теперь стартует с полоборота. :dance:
Итого, на машине были метвые мозги, сгоревшая катушка (съёмная) на блоке зажигания и маховик от карбюраторного двигла. :crazy:
M1ke
Сообщение M1ke »
Stalker, :bravo:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Не расслабляемся, осталось мало (надеюсь)
1. Как патрубки соединять? Имеется:
- оригинальный квадратный радиатор
- расширитель
- 2 штуцера на впускном коллекторе
- печка
- на моторе больших штуцера и 1 маленький сзади возле верхнего большого
из понятного, вход расширителя шел на верхний штуцер радиатора
дальше хуже, полный колхоз, был газ (демонтирован)
выход расширителя похоже на середину радиатора :crazy:
печка с подогревом колектора последовательно к заднему штуцеру и вниз мотора на ответвление (этот момент неясен)
2. длина 6ручьев ремня генератора, есть ГУР
:dwarf:
M1ke
Сообщение M1ke »
По мотору: верхний патрубок радиатора соединяется с патрубком на головке ( в нём термостат)
Нижний патрубок радиатора соединяется с помпой.
Тонкая трубка от помпы идёт в печку.
Выход из печки идёт через впускной коллектор в головку (точнее наоборот :) ) т.е. до коллектора и после коллектора. На этом патрубке находится прокачной штуцер.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
из печки на дальнюю трубку колектора
из колектора куда?
где именно прокачной штуцер?
куда расширитель подключать верхний вход и нижний выход?
:beer:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Остался непонятный отвод вправо (если стоять лицом к радиатору) от трубки куда сапун вставляется в коробе, который на форсунку одевается. И датчик температуры воздуха (синенький) в моторном отсеке болтается, ненашел куда запихнуть.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Немного покатался, спалил бак бенза, кстати сколько там 50или60л? :oops:
С того момента как загорается красная лампочка до того момента как начинает глохнуть 82км, расход 7.5 литров 95го (50% МКАД 100км/ч, 45% город, 5% по трассе не больше 150км/ч) это нормально? :crazy:
Холостые чуть меньше 1000, мот чё покрутить нужно? :dwarf:
M1ke
Сообщение M1ke »
Совершенно нормально для 60ти литрового бака. Для старого 42 литрового не нормально :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
ага, тоже показалось что 60
заливал канистрой всё время вытекало после 40, засран видимо вентиляционный канал был
втоптал почти 50 вроде, стрелка неподнялась на 100%
поездил вроде просрало, стало нормально заливатся, долил до 100%
сча бак почти пустой, буду на заправке, проверю сколько влезет
:dwarf:
уже 1100 наездил :crazy:
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Когда загорается лампочка, в баке остаток- 5 литров. (бак 60 литров)
дряхлов александр
Авто: вольво 460, 850
GSM: 80293512445
Сообщение дряхлов александр »
Сам недавно попал в просак. Машина тупо заглохла и всё тут. Проверил сразу бензонасос. Давление в норме. Снял подающую трубку и включил зажигание. Релюшка под бардачком срабатывала при каждом включении зажигании. Поменял датчик импульсов (датчик коленчатого вала. Хотя на старом сопротивление было 232 ОМа). Мёртвая машина. Потом проверил искру на свече.Нету. Потом на центральном проводе. Тоже нету. Потом поехал на разборку и взял коммутатор с катушкой. Поменял - о чудо завелась и тут же заглохла. Думаю писец полный. Взял тестер. Стал мерить напряжение на коммутаторе. Напряжение появлялось только при включённом стартере и то не постоянно, а импульсами. Значит "мозги" в порядке. Затем снял крышку трамблёра. Вроде всё в порядке. Слегка был подпален бегунок. Почистил наждачкой. Поставил на место. Опять чудо - завелась. Прогрелась. Заглушил и на этом всё. Опять полный дохляк. Вывод? Правильно. Поменял крышку трамблёра. Ничего. Уже подсел на коня. Начал дёргать все провода. Ничего. Потом чисто по-русски взял и стукнул воротком от набора по коммутатору. Так слегка, всё таки аллюминевый. И что вы думаете? Завелась. Так несколько раз. Снял коммутатор и зачистил провод массы вместе с корпусом конденсатора(крепится вся эта беда на одном болту снизу коммутатора). Открутить этот болт довольно трудновато. Мешает тросик привода дросельной заслонки. После этого вроде бы всё ОК(тьфу тьфу). Так что масса мне обошлась в миллион( 600 тысяч б/у коммутатор с катушкой в сборе, 280 тысяч датчик импульсов и 190 тысяч крышка трамблёра), три часа времени с учётом поездок на машине брата в магазин и комок нервов. Рад буду если кому то поможет мой рассказ.
А так машина просто замечательная. Она у меня с 2001 года. Проехал на ней 180 тысяч. Поменял только поршневые кольца(масло жрала вёдрами. 2 лира на тысячу). Ну и всё что надо делать при разборке мотора (притирка клапанов, замена колпачков, направляющих и пружин). Подвеску поменял за 12 лет полностью кроме рейки. По кузову, в принципе вопросов мало. 3 года назад переварил задние арки крыльев. Конструктивный "косяк" со стороны производителя. Сделал продуваемые карманы между багажником и лонжероном. Вроде бы всё ОК! Машина эксплуатируется круглый год и каждый день. Единствееный минус - малый клиренс. Живу в Могилёве в частном секторе. Поотрывал снизу всё что только можно. А так вопросов нет. Старая правда, но надёжная до беспредела. Ни разу не подвела. Если умирала, то только в родном гараже. Как и в этот раз.
Всем удачи.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
прям как рассказ прочитал :) норм история :)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Спс за рассказ :good:
Вернуться в «400»
