Замена сальника насоса ГУР s60 (фотоотчет)
kaa
Авто: volvo s80
GSM: +79122878784
Сообщение kaa »
у меня S80 2004 г/в была такая же проблема. Насос ГУРа стал сопливить. Сальник оригинал не найти. Стоит ГУР фирмы ZF. После вскрытия обнаружил, что там установлен сальник 15х28х6,3мм фирмы CORTECO кат. номер 01026329В. Стоит, что то порядка 300 рублей на exest.ru. Сразу же и жижу поменял. Брал оригинал - зелёную. Всем удачи на дорогах.
Klaus Muller
Авто: V70 II 2,5TDi
Сообщение Klaus Muller »
SOS! Потек насос ГУР В70 2001 2.5ТДИ
Подскажит! Где купить сальник такого размера? Очень срочно нужен! Без машинки дело швах. Заранее благодарю за участие.
Klaus Muller
Авто: V70 II 2,5TDi
Klaus Muller писал(а):SOS! Потек насос ГУР В70 2001 2.5ТДИ
Спасибо, друзья, за оперативность. Как-то ожидал большего участия. Вопрос решен.
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
Scliff, Подскажи какую жижу лил, ато я теряюсь, красную или зеленую?
Klaus Muller
Авто: V70 II 2,5TDi
repa писал(а):Scliff, Подскажи какую жижу лил, ато я теряюсь, красную или зеленую?
Зеленую, как на крышке, но эффекта "0"
Красная признаки жизни подавала, а на зеленой и прокачивали и продавливали - камень((
Driple
Авто: V70 2.4 D5 2002
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
вопрос к форумчанам, приговорили сальник и у меня в гидраче, плюс сказали люфтит шкив гидрача, говорят что там меняется подшипник внутри, может кто сталкивался, сложно ли этот подшипник поменять и какие у него размеры?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
а первую страничку глянуть НЕ :secret: ?
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
Vitalysh, ну там про подшипник ничего нету, но да ладно уже нашел фото отчет
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
текет с рейки, гдетам что может течь Там тоже сальник? где он там....
открываю капот ,заглядываю за двигатель в сторону рейки ,они в масле....
думаю что там гдето ,но где?
тысяци 3-4 уже потратил за 3 месяца....уходит 100 200 грам масла в неделю....
dmitr-melni
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 80298742834
Сообщение dmitr-melni »
Начал снова подтекать сальник Corteco(01026329B) на ГУР ZF. Разобрал, поменял на оригинальный сальник из ремкомплекта Mazda (GE4T-32-610) и он не выдерживает, хотя выглядит лучше. Давит масло еле-еле, возможно в крайних положениях руля, но шкив мокреет.
Есть еще внутри насоса на верхней крышке ротора сальник (черное пластиковое кольцо) которое упирается в торец половинки насоса. А под этим пластиковым кольцом есть оранжевое резиновое кольцо. Может кто подскажет, какую функцию он выполняет:
-это упор, чтоб компенсировать зазоры в крышках и обойме(ведь детали прецизионны)
-или это сальник, который разделяет во внутрянке две зоны масла, с большим давлением и меньшим?
Понятно, что сальник на основном валу не может держать 110 bar, так вот может это пластиковое кольцо первым на себя берет "основное" большее давление, часть пропускает, из-за того что не плотно прилегает к торцу и пропускает в другую зону масло, которое и поддавливает через основной сальник на валу???
