Simak
Авто: -
GSM: -------
Re: Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)
Сообщение Simak »
Может, попробую завтра до Минска доехать....
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
У меня тек и тек этот сальник, возьми в руку полуось и пошатай если люфт большой то хана дифференциалу ищи бушную коробку или, что маловероятно, гранате, но наврядли.
Отправлено с моего Sony ZR
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Ребята подскажите в минске сто или человека который может почитать и проехаться на бмв 11 года,есть нюансы по работе коробки
Rоmzes
Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
W@dim писал(а):13roman68, Очень советую настоять на замене коробки. Обновлением ПО или заменой масла слизанный фрикционы или внутренние утечки не лечатся. По вашим симптомам налицо неправильная работа регулятора давления, это может быть как програмно, так и физически. Однако учитывая что прошивка слететь не может, только физически. Вам могут отключить автонейтраль, но это не на долго. Если машина на гарантии - стойте на своем- коробку на замену.
Итак, поменяли по гарантии :) Конечно, не сразу,... пришлось соблюсти определенный протокол действий, но в Элите (нач. смены Денис) показали полное понимание ситуации. Надо отдать должное и шведским программерам: после обновления ПО и проведения некоторых циклов адаптации проблема практически исчезла, но мы не стали рисковать и настояли на замене. Вообще, Элит приятно удивил, т.к. заодно беслпатно заменили заднюю стойку стабилизатора несмотря на то что гарантия уже закончилась :good: (что-то с ней случилось, не износ точно, на ямках сильные удары были, сказали, что одна из втулок вышла из строя).
artemiy82
Авто: volvo s80 2007
Сообщение artemiy82 »
Товарищи! Обращаюсь за помощью.
Приобрел недавно Volvo S80 2006, 4.4 AWD
Спустя время обнаружил, что на горячую появляются сильные толчки при переключение положения PRND на месте и усиливается толчок при переключении 4-3 (на холодную он не так заметен)
Также толчки усиливаются после резкого разгона.
Масло полностью менялось у официалов не так давно. Пару недель назад слили 3 литра масла - масло в норме, долили еще 3 литра нового. Ничего не поменялось.
С чего стоит начать диагностику и ремонт?
Решит ли проблему дополнительный радиатор и дополнительный магнитный фильтр?
Буду рад совету. СПАСИБО!
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
artemiy82 писал(а):Решит ли проблему дополнительный радиатор и дополнительный магнитный фильтр?
может помочь радиатор, а фильтр сможет продлить жизнь коробке
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
artemiy82, не слушай ни кого едь на ремонт. Скорее всего обойдется гидроблоком иначе добьешь коробку.Все остальное в 99% пустая трата времени или самоуспокоение.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
artemiy82, После замены масла и после частичной замены , адаптацию сбрасывали и поновой адаптировали?
artemiy82
aleks1, нет, никакой адаптации не делали.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
artemiy82, Ну значит надо сбросить адаптацию, окисление и сделать новую адаптацию коробки. Это надо делать после замены масла
Благодарил (а): 53 раза
Адаптация не поможет.
Фильтр забит. Коробку на профилактику. Гидротрансформатор в ремонт.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а):Адаптация не поможет.
Случайно не бывший хозяин? :secret:
aleks1, И случайно и не случайно- нет. Просто разбираюсь в этих агрегатах.
artemiy82
А как бы мне узнать точную модель моей акпп?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
artemiy82 писал(а):А как бы мне узнать точную модель моей акпп?
По шильдику на самой коробке , ну или VIN выложить , посмотрим :D
artemiy82
YV1AS855671005121
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
artemiy82 писал(а):YV1AS855671005121
VIDA выдаёт S80 2007г В8444S TF-80SC AWD вроде как америкос :D 232 кВт(315 лс)
Последний раз редактировалось aleks1 15.10.2014 14:30, всего редактировалось 1 раз.
artemiy82
Спасибо!
lemnev
Авто: volvo xc70 2006 2.5T
GSM: +375297100077
Сообщение lemnev »
Может кто подскажет, у меня xc70 2006 2.5T AW55-51. При включении задней передачи на холодную слышен стук (на горячую стук сильнее),при включении передней стука почти нет, только толчок. При движении на небольшой скорости при плавном разгоне чувствуются сильные толчки при переключении передач, когда холодно так вообще полсекунды пауза при переключении со 2-й на 3-ю и мотор успевает какбы газануть в эту паузу. При медленном разгоне и небольшой скорости коробка как-бы думает, какую передачу включить. По трассе переключений вообще не слышно, только по оборотам двигателя понимаешь что переключилась передача. Масло менялось в коробке 40000 назад, на СТО сказали по виду нормальное. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, что за проблема и как решается (и надо ли вообще ее решать и ездить по ка не умрет коробка)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
как лечится не точная фиксация рычага акпп в разных режимах? может тросик растянулся , риегулируется ли?
