- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)
У меня тек и тек этот сальник, возьми в руку полуось и пошатай если люфт большой то хана дифференциалу ищи бушную коробку или, что маловероятно, гранате, но наврядли.
Отправлено с моего Sony ZR
- OSPLifestyle
Ребята подскажите в минске сто или человека который может почитать и проехаться на бмв 11 года,есть нюансы по работе коробки
- Rоmzes
- Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
- GSM: 029 6377284
- Skype: roman_trv
- № клубной карты: 69
Итак, поменяли по гарантииW@dim писал(а):13roman68, Очень советую настоять на замене коробки. Обновлением ПО или заменой масла слизанный фрикционы или внутренние утечки не лечатся. По вашим симптомам налицо неправильная работа регулятора давления, это может быть как програмно, так и физически. Однако учитывая что прошивка слететь не может, только физически. Вам могут отключить автонейтраль, но это не на долго. Если машина на гарантии - стойте на своем- коробку на замену.
- Авто: volvo s80 2007
Товарищи! Обращаюсь за помощью.
Приобрел недавно Volvo S80 2006, 4.4 AWD
Спустя время обнаружил, что на горячую появляются сильные толчки при переключение положения PRND на месте и усиливается толчок при переключении 4-3 (на холодную он не так заметен)
Также толчки усиливаются после резкого разгона.
Масло полностью менялось у официалов не так давно. Пару недель назад слили 3 литра масла - масло в норме, долили еще 3 литра нового. Ничего не поменялось.
С чего стоит начать диагностику и ремонт?
Решит ли проблему дополнительный радиатор и дополнительный магнитный фильтр?
Буду рад совету. СПАСИБО!
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
VIDA выдаёт S80 2007г В8444S TF-80SC AWD вроде как америкосartemiy82 писал(а):YV1AS855671005121
Последний раз редактировалось aleks1 15.10.2014 14:30, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: volvo xc70 2006 2.5T
- GSM: +375297100077
Может кто подскажет, у меня xc70 2006 2.5T AW55-51. При включении задней передачи на холодную слышен стук (на горячую стук сильнее),при включении передней стука почти нет, только толчок. При движении на небольшой скорости при плавном разгоне чувствуются сильные толчки при переключении передач, когда холодно так вообще полсекунды пауза при переключении со 2-й на 3-ю и мотор успевает какбы газануть в эту паузу. При медленном разгоне и небольшой скорости коробка как-бы думает, какую передачу включить. По трассе переключений вообще не слышно, только по оборотам двигателя понимаешь что переключилась передача. Масло менялось в коробке 40000 назад, на СТО сказали по виду нормальное. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, что за проблема и как решается (и надо ли вообще ее решать и ездить по ка не умрет коробка)
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
