Рулевая рейка
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
попробуй поджать и ещё поезди...
Не вылечим - так вскроем!
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Так сказали что поджать можно сам,, червяк,, а тут люфт в самом этом штоке,который выходит из рейки,когда руля крутишь. Короче надо ездить пока не потечёт,а потом капиталить.
новичок, поджимай и не жди пока потечет
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
новичок, если речь про вертикальный вал - он на подшипниках. и к нему сухарем прижимается горизонтальный вал. поджимая сухарь можно убрать люфт только горизонтального вала.
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение chizo »
radiotexnik писал(а):Механика там на хайлендере. есть и с усилителем они, и без.
Смотря для чего машина нужна. Макларену нужна связь с дорогой, и никаких десяти оборотов там нет, правда и выворот там никакой, но это у всех спорткаров так. На Геландевагене гидроцилиндры без рейки, чтобы любую грязь рулем месить мог. Ну а на легковые гур и электро. Я не думаю, что кто-то был бы против того, чтоб на его авто стояла механическая рейка и при этом легко крутился бы руль.
сразу вспомнилась первая машинка - опель кадет 86г! пересев с учебной жиги я думал что там гур все же был :)
все познается в сравнении
Ариох
Авто: Вольво V70
GSM: +375293550732
Сообщение Ариох »
а у меня вправо крутится легко, а влево как будто ГУР отсутствует(((подскажите что это может быть???
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
в рейке распределитель накрыло тазом
Санек v70
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375292277384
№ клубной карты: 70
Сообщение Санек v70 »
добрый! на развале сказали что разбита рейка, подскажите как проверить самостоятельно или чтобы посмотрели???
Санек v70 писал(а):как
Руками.
Санек v70
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375292277384
№ клубной карты: 70
maljr.ga, понтно что не ногами...
Санек v70, ну так и тряси шток. Болтается- значит не соврали.
Санек v70
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375292277384
№ клубной карты: 70
maljr.ga, вот так можно было сразу ответить, спасибо и с наступающим...
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Если есть люфт вертикального штока, что делать? Ремонтировать или забить пока?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
это опять я! :D
можно подтянуть втулку пластиковую...
а можно поломать пока подтягиваешь...
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а):это опять я! :D
смотрел на эту втулку. может я не правильно понял, но по аналогии с механической рейкой эта втулка регулирует люфт горизонтального вала. а вертикальному наверное не поможет эта регулировка?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
эта втулка прижимает вертикальный вал к горизонтальному, так сказать...
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а):эта втулка прижимает вертикальный вал к горизонтальному, так сказать...
как бы да. Но поджать можно если люфтят вместе валы. Горизонт. вал больше ничем не держится со стороны водителя в корпусе рейки?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
вертикальный на подшипниках качения. вставляется сверху вниз и фиксируется стопорным кольцом.
горизонтальный вал держит сухарь и прижимается одним болтом и все.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Denis B. писал(а):вертикальный на подшипниках качения. вставляется сверху вниз и фиксируется стопорным кольцом.
ТО есть поджимать вертикальный вал бессмысленно? или все-таки попробовать?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
radiotexnik писал(а):Если есть люфт вертикального штока, что делать?
Люфт радиальный ? если радиальный то это плохо...
Если люфтит при повороте руля(свободный ход), то он втулкой и поджимается, но не через силу, ибо она хрупкая... если не поджимается вовсе, то ещё можно достать втулку и проделать некоторые манипуляции, которые мне как-то реечник подсказал, по секрету вроде как)
