это просто перегорели лампочки в тех местах) вот и все, у меня тоже такое было просто лампочки заменилNikolay068 писал(а):Здраствуйте вольвоводы !!! у меня такая проблема перестали гореть лампочки которые на крутилках скорости вентилятора печки , и переключения с холодного воздуха на горячий, ещё секция на спидометре от 160 до 260 километров и где бензинку показывает не горит , подскажите где искать проблему , контакты предохранители или шо ??????
Подсветка салона
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
Nikolay068
- Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
- GSM: 87018809099
это понятно ))) а как снимать крутилки , не хочу ломать , и как в области спидометра лампочку поменять есть фото может???Lambo писал(а):это просто перегорели лампочки в тех местах) вот и все, у меня тоже такое было просто лампочки заменилNikolay068 писал(а):Здраствуйте вольвоводы !!! у меня такая проблема перестали гореть лампочки которые на крутилках скорости вентилятора печки , и переключения с холодного воздуха на горячий, ещё секция на спидометре от 160 до 260 километров и где бензинку показывает не горит , подскажите где искать проблему , контакты предохранители или шо ??????
- mohitos
- GSM: 6131456
Nikolay068, это все есть на форуме.
Блок климата снимается так:
1. Вытаскиваем магнитолу
2.видим там внутри снизу три шурупа, выкручиваем их
3. плоской отверткой осторожно подковыриваем рамку, которая стоит вокруг крутелок на вентилятор и обдув.
4 видим там 4 болта- выкручиваем их.
5. Достаем блок климата, разбираем, меняем лампочки.
6. Лампочки там хитрые и очень дефицитные. Продаются на элите примерно по 5 долларов штука. Но если пластиковый цоколь лампы не поплавился, то можно вставить в старый цоколь простые лампочки или диоды. Если поплавился, то можно обычные лампочки припаять прямо к плате.
Дальше, как снять приборный щиток.
1. Опускаем руль в нижнее положение
2. Под козырьком щитка есть два самореза-выкручивам.
3. Вытаскиваем рамку.
4.Откручиваем четыре шурупа, крепящих сам щиток приборов
5. Самое интересное- как вынуть щиток через руль. Иногда кажется, что это не возможно, но это возможно. Я его вынимал раза три или четыре. Руль у меня трехспицевый, как это получится на четырехспицевом я не знаю.
PS когда будешь разбирать, сделай фотки. Надо будет прикрепить в тему про сороковки для всех, потому что вопросы часто возникают
Махмуд, поджигай!
- Андрюha
- Авто: s40,1.8i, 2001(eu)
- GSM: 80298284556
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
asdw
- Авто: v70 2,4 D5 2001 г
- Skype: asdwfuckoff
Я себе тоже сделал диодное освещение салона. Использовал диодные лампочки мягкого тёплого света. Вот эти http://www.dx.com/ru/p/honsco-festoon-3 ... UE9JFXtmE0, если кому интересно. А также заменил лампочки в климатической панели http://www.dx.com/ru/p/0-1w-2-led-car-i ... UE94FXtmE0, правда только белые холодные. Но смотрятся классно, и подходят по размеру. Ну габариты http://www.dx.com/ru/p/honsco-t10-2w-30 ... UE-IlXtmE0. Если кого-то интересует могу фотки сделать. Правда в климу китайцы прислали 2 белые, а остальные синие лампочки. Сейчас будут пересылать белые. Но может кто-то любит синие.
VIN: YV1SW793222180493
Wlad1981
- Авто: Volvo V40 2003
Привет. Только сейчас на форуме узнал что оказывается есть подсветка ручек кондиционера.)))) нашёл в сети подробную инструкцию как заменять диоды эти)) может кому то пригодится))) http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=85607 Надо будет заняться этим вопросом что бы всё как у людей)))
Такой вопрос, а где ключ зажигания ничего подсвечиваться не должно? Вдруг и там чего то гореть должно а я не в курсе)))
