Ремонт задней подвески
Lёva
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
nerulit
- Авто: volvo s80
- GSM: +375295101406
- Skype: nerulit2009
Подскажите задние плавающие сайлентблоки меняются вместе с рычагам (блльшой и маленький) вольво s80 2008 2.5t?
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- BigOr
- Авто: V40 1.9TD 98`
- GSM: +375293396024
вариантов нет - только выпиливать, а уж потом, если повезет, остатки болта можно выбить... вместо отпиленной части сайлентблока вставишь шайбу (увеличеную ф12)
Болт покупай вместе с шайбой (новой) иначе при регулировке развалсхождения - шайба обойдется...((( неудобняшка получится...
Когда будешь остатки болта выбивать - действуй аккуратненько и потихоньку, выбивай в противоположные стороны (меняй направление) и с максимальным проливом WD40... иначе придется новый покупать...
кстати - лучше сразу все болты пройди перед регулировкой Р/С... и не забудь потом все хорошенько промазать графиткой перед собранием...
denisqrp
- Авто: volvo v40
- GSM: +375298236365
Здравствуйте,нужна помощь! Хотел поменять сайлентблок заднего продольного рычага,заказал на Exist , lemforder 30771 01. Мастер выпресовал старый старый, и начал ставить новый,а он не подходит. Старый по диаметру 72-73мм.,а новый 76мм. при том что отверстие в рычаге 70мм. Помогите ,кто сталкивался, куда копать.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
denisqrp, для установки такого сайлента как лим, он же с выемками, правильно?
нужен спец инструмент, который сжимает его, а потом в сжатом состоянии запрессовывает
а копать нужно в сторону типа скантеха у которых целый кругляш в обойме
denisqrp
- Авто: volvo v40
cheekerman, да с выемками мм.3.но тут получается резина хорошая,тугая.а у скантеха не знаю, может резина не очень. спасибо
denisqrp
- Авто: volvo v40
cheekerman, понимаешь, диаметр отверстия в рычаге 70 мм.,а сайлента 76мм. и не понятно как этот спец инстр. сожмет его
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Valar
- Авто: VOLVO V40 1.9 D
- GSM: +375292797136
Недавно перебрал заднюю подвеску: сайлентблок поперечного рычага NIPPARTS N4235028 (4 шт), тяга верхняя LEMFORDER 3528301 (2 шт), тяга нижняя LEMFORDER 3527801 (2шт), сайлентблок продольного рычага FEBI BILSTEIN 41138 (2 шт) цельная наружная обойма. Цена запчастей около 130$. Может быть кому пригодится.
