Благодарил (а): 53 раза
moto писал(а): Селектор который на коробке передачи включает,
Его регулировать пробовали?
Шлейфы гидроблока прозванивали? От фишки до мозгов то же?
moto
Авто: S40
GSM: 9265546784
Сообщение moto »
Селектор регулировали, вручную включали им передачу а задней всё нет и нет... Провода прозванивали... Есть подозрение что ЭБУ сам накрылся. Ошибок по компу как не было так и нет...
moto писал(а): Есть подозрение что ЭБУ сам накрылся. Ошибок по компу как не было так и нет...
ЭБУ не дает команду ехать назад. Ему пофигу, он регулирует и согласует обороты двигателя и выходного вала. Контролирует переходные режимы. На этом его функция, с большего, закончилась.
Команду ехать назад дает гидроблок, причем команда эта у него зашита жестко, механически -"дырочкой" в нем самом, и при совпадении положения штока с этим отверстием масло по каналу устремляется в механизм сжимающий определённые пакеты фрикционов.
Есть подозрение, что проблема с давлением масла, вернее с его падением где-то. Возможно это гидротрасформатор. Эту штуку чью ставили- старую новую, каждый раз другую? По идее машина и вперед ехать не сильно хорошо будет- блокировки ГТР и пятой не будет точно. Третья включатся должна проскальзыванием и т.п.
И нормальным компом почитать нужно.
Последний раз редактировалось W@dim 27.10.2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
ivlad, Уровень масла посмотри.
rotoperd
Авто: volvo s60, 2.4 turbo B5244T3
GSM: 79824214451
Сообщение rotoperd »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В начале сентября взял volvo s60 2002г. AWD( vin YV1RS58K722140830 ). В сентябре откатал без проблем, единственное, что было замечено - при переключении с реверса на драйв была задержка секунды 2 и потом толчок. В октябре начались дожди, грязь, по пути на работу пробки. После езды по пробкам передачи стали переключаться с пинками. ( именно после пробок). Прошлый хозяин сказал желательно промыть/прочистить радиаторы. Замена масла была 27 тыс. назад. Я обратился в сервис по ремонту АКПП, прокатился с мастером, его вердикт был - "никаких проблем с акпп не вижу". Сказал поменять воздушный фильтр поробовать, поменяли, проехались, пинки остались. Масло в коробке чистое, горелым не пахнет. Отправили на диагностику, только сканили не видой, а делфи. Ошибок по коробке и двигателю не нашли. Про доп.радиатор говорил мастеру - он говорит, что это херня, проблема в другом. ( причем не один мастер так говорит). Еще могу отметить, что машина полный привод, но кардан снят (развалился)
Единственная ошибка при сканировании была - 5200 (-Цепь датчика сигнала маховика; -прерывистый) Мастер который сканировал сказал - проверить разъем коробки, может окислился. промыть радиаторы, говорит масло там идет самотеком.
Что можете сказать, друзья? ;( На холодную все ок едет, но стоит постоять в пробке .....
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
rotoperd, у меня с этого и начиналось, пинки в пробке. Бублик подзамену\ремонт, а с коробкой может быть все - ок.
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
rotoperd
GSM: 79824214451
vicashka писал(а): rotoperd, у меня с этого и начиналось, пинки в пробке. Бублик подзамену\ремонт, а с коробкой может быть все - ок.
только бублик? гидроплиту не чистили ?
rotoperd, на правах шутки юмора:
меняй коробку на б/у FWD с гарантией продавца (400у.е), а свою AWD починешь толкнешь потом за 600 у.е, раз все равно задним приводом не пользуешься :)
pS: Полный привод странно что не восстановил. По словам продавцов с разборок не пользующаяся спросом а потому недорогая деталь (правда это было сказано про кардан XC70).
Последний раз редактировалось power 02.11.2016 16:57, всего редактировалось 1 раз.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
power, fwd надо еще и полуось менять
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
m5_ShahiD_ писал(а): power, fwd надо еще и полуось менять
не надо
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
buyan, как? а что вместо угловой?
  • Chevy Maliby 2017
vicashka
GSM: +375293745476
rotoperd писал(а): только бублик? гидроплиту не чистили ?
только бублик :)
vicashka писал(а): Бублик подзамену\ремонт
Пока не поздно.
vicashka
GSM: +375293745476
Пока не поздно.
:good:
rotoperd
GSM: 79824214451
Сегодня заметил, что с 1 на 2 переход и без пробок есть. Просто не так отчетливо выражен, а после пробок толчок посерьезнее.
rotoperd, Поменяешь ГТР , масло пару раз, поставь доп. радиатор. Еще годик/другой поездишь.
Сергей123
Авто: Volvo XC70
GSM: 88137832616
Сообщение Сергей123 »
Доброе время суток! Помогите с моей проблемой! Автомобиль Volvo XC70 2001г. На холодную Акпп работала идеально, как нагреется, происходит толчок и на дисплее высвечивается прочерк взамен D, останавливаешься, выключаешь двигатель, затем снова включаешь и какое то непродолжительное время едешь нормально затем все по новой. Решил поменять масло и сделать диагностику. Масло поменял, диагностика показала, что проблемы с мозгами не проходит какой то сигнал (ошибки рассказываю своими словам номер и точное названия не помню) купил другие мозги с разборки и тут начались ПРОБЛЕМЫ. Диагност показывает, что все нормально все ошибки стер. Позвонили, говорят, забирай все отлично! Первая вторая полет нормальный. Третья передача ОБЛОМ не включается. Попробовал перейти на ручной режим ручное управление не работает. Еду обратно. Мастер говорит, что мозги не те (из четырех колонок цифр одна последняя не совпала). Слесарь взялся сам найти нужный Блок управления АКПП. Привезли также с неправильной последней колонкой. В итоге сканер вообще их не видит, а машина сразу становится в аварийный режим (3 передача). Покопались в родных мозгах нашли неисправный транзистор или еще что-то (плохо в этом разбираюсь). Подключают сканер, стирают все ошибки. Выезжаю с мастерской 1 и 2 отлично 3 не включается, но работает ручной режим все те же только 1 и 2 передача переключаю на третью пробуксовка, четвертая также. Адаптация не помогла. На сканере есть ошибка по двигателю, что то там про дроссельную заслонку но двигатель работает ровно. Помогите советом уже М Е С Я Ц без машины просто пипец! Ошибок по коробке после неудачной адаптации нет.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
как по мне, то на лицо кончина коробки в купе с убитым блоком управления.
Сергей123, беги от этого мастера.
Сергей123 писал(а): купил другие мозги с разборки и тут начались ПРОБЛЕМЫ.
Мозги нужно было покупать тому кто советовал их менять.
Проблема механическая, коробку в ремонт или замена на б/у. Мастеру мозги вернуть, деньги за работу с неустойкой взыскать.
ЗЫ. Где вы таких д...бов находите....??? :)
А вот сразу на ВОЛЬВО-клуб зайти, спрсить???
