Нет. Об общем. А разве не так? Сейчас даже детям в 7 8 лет дарят телефоны дорогостоящие и заставляют что либо сделать их под предлогом, что заберут\не купят, что либо. Меня растили по советским меркам. Вроде бы не наглый, не с завышенной самооценкой, свои ошибки могу признавать и извиняться.
Какого ваше отношение к каркасным домам?
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Alexandro333, а на тачку где заработал?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Alexandro333
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
- № клубной карты: 111
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
- Alexandro333
У нас менталитетно в голове лежит мысли, что дом это здоровенный особнякbuilder писал(а): Модульный дом под Минском
pilottwo1
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
А профилированный брус? Какие мнения о нем?
Не клееный, а простой брус.
Читал, что брус 200мм не требует утепления. Может у кого есть знакомый или кто сам построил себе домик из бруса?
Расскажите.
Расскажите.
- sergey-1717
- Авто: VOLVO XC70 (2001)
- GSM: +375297765528
- № клубной карты: 102
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Как-то упустил эту тему. Так вот что касается бруса, дело хороше. Дышится легко и находится приятно, вот только владельцы таких домов не расказывают о тех хлопотах которые преподносят данные дома.
Выпить почти всем надо, только они об этом не знают
- Alexandro333
Дома реально добротные получаются. Но при строительстве, что бы не было дальнейших хлопот, нужно очень тщательно изучать и контролировать процесс. Ну а вообще, если реально делать дом богача, то брус должен быть не менее 400мм.pilottwo1 писал(а):А профилированный брус? Какие мнения о нем?
Расскажите.
P.S. дома с таким брусом стоят в старых уже заброшенных деревнях, где ни кто не живет. И домам по 300-400 лет.
- jmurik
- Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
- GSM: +375297178395
- Skype: jmurik_vis
- № клубной карты: 37
Самый хороший, дом из натурального дерева диаметром от 50 см от земли и до 40 в цоколе, сосна или-ели но зимнего самое, и то только в мороз от -10 сказ не от себя а от деда который живет в енисейске
, и ни в коем случае не брусовать, дерево теряет свою структуру и начинает лопаться, а это трещины, дом нужно рубить с замками , а не делать выборку пилой ,!!!! Короче дома не те!! Если под дачу то да, а для постоянного проживания или хороший сруб, или газосиликатные с утеплением что дешевле!!!
Я лично даже баню ложил из зимнего леса
Только газосиликат. Какие деревья?
pilottwo1
- GSM: 80336219455
MozG, в задницу силикат. Бетона, силиката и остальных благ хватает в Минске.
Считаю, что домик в деревне должен быть из дерева.
Такой, чтобы отделкой дома служил неповторимый узор обработанного дерева, а не штукатурка, шпатлевка, гипсокартон и обои или краска. А на потолке балки, а не натяжной потолок. И обязательно потолок метров 5.
Ну красавец ведь!!!!
- e-gorka
- Легендарный клубень
- Авто: Пеугеот 5008
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
Так от дерева только декор и есть, красивый правда...
Отправлено спустя 23 секунды:
ДА!
из задницы силикат. Отделывай хоть еловыми лапами изнутри, снаружи можешь соломой обложить , и колодец журавль поставить. В ровные и тёплые стены дорогого стоят.pilottwo1 писал(а): MozG, в задницу силикат. Бетона, силиката и остальных благ хватает в Минске.
pilottwo1
- GSM: 80336219455
Только для постоянного проживания или с газовым котлом, который зимой будет тебе температуру поддерживать. Или утеплять не по детски.
Во всех остальных случаях - рассыпается в пыль домик. Не выдерживает силикат небрежного отношения.
Дом, как дача - дерево, кирпич. Дом для загородной жизни - силикат или керамзит.
А вообще, как с водярой - мнений тыщапитсот.
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
быстро рассыпается?
pilottwo1
- GSM: 80336219455
e-gorka, фиг его знает. Написано в интернетах, что силикат боится морозов и перепадов температур.
Ну и еще.
1. Дом, возведенный из этого материала, быстро нагревается и с такой же скоростью остывает. Стены практически не накапливают тепло. Решить эту проблему можно путем увеличения толщины стены или проведения мер по дополнительному утеплению конструкции. Не будет лишним и устройство системы «теплый пол».
2. Водопоглощаемость. Данная характеристика газобетона препятствует проведению отделочных работ. Для того чтобы шпатлевка, нанесенная на поверхность стен, держалась хорошо, следует предварительно прогрунтовать стены.
3. Необходимость использовать особый крепеж. Саморезы вкручиваются в газобетонные стены также хорошо, как и в дерево, но при этом держатся гораздо хуже. Лучше всего себя проявили саморезы на дюбелях типа «бабочка».
Ну и еще.
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
- GSM: +375293665328
- № клубной карты: 144
про водопоглощение еще можно спорить, с крепежом можно согласиться отчасти, но первый пункт - точно бредовый, у газосиликата теплоемкость сравнима с традиционными кирпичом и бетоном, и уж точно этот материал не относится к тем, которые "быстро нагреваются и остывают", ведет он себя как любой другой "каменный" дома.pilottwo1 писал(а): e-gorka, фиг его знает. Написано в интернетах, что силикат боится морозов и перепадов температур.
Ну и еще.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
ИМХО бред.pilottwo1 писал(а): 1. Дом, возведенный из этого материала, быстро нагревается и с такой же скоростью остывает. Стены практически не накапливают тепло. Решить эту проблему можно путем увеличения толщины стены или проведения мер по дополнительному утеплению конструкции. Не будет лишним и устройство системы «теплый пол».
Просто автолюбитель.
