Кто может спроектировать и сделать надзор за производством стенда по проверке АКПП?
VolvoDC
Авто: Volvo XC70
Придумываем стенд для проверки АКПП
Сообщение VolvoDC »
:good:
W@dim, а теперь конкретнее про амперметр и цепи.
что ты мерить собираешься?
в принципе, можно снимать моментную кривую датчиками на валах и сравнивать с эталоном.
Notzeal писал(а): можно снимать моментную кривую датчиками на валах и сравнивать с эталоном.
Это субъективно, объективно - плавность изменения нагрузки, да и проще всего.
При изменении нагрузки меняется ток на обмотках двигателя. Рывки будут видны. Плавное переключение будет отрабатывать в режиме тахометра- падением силы тока. Как то так. Поправьте если не прав.
W@dim писал(а): плавность изменения нагрузки
это как раз датчиками момента и снимется... это же не диностенд, тут точность намного выше, у нас сейчас датчики по 1кГц стоят на 500Нм.
и на 2000Нм есть
Notzeal, Возможно я тебя не понял, в силу того, что мои познания в данной области ограничиваются молотком и амперметром... :)
Вам специалистам видней...
Notzeal писал(а): это как раз датчиками момента и снимется... это же не диностенд, тут точность намного выше, у нас сейчас датчики по 1кГц стоят на 500Нм.
и на 2000Нм есть
Так понятней. Скорее всего -ты прав.
W@dim писал(а): молотком
отличный инструмент. :lol:
Notzeal писал(а): :lol:
Что смешного? Вы не используете данный инструмент?
W@dim, молоток у нас - амулет!
если вдруг охлажденный вал на -70 не захочет в подшипник падать :)
Evguenibest
Авто: Honda Accord, Volvo XC-60
GSM: +375296835570
Skype: evguenibest
Сообщение Evguenibest »
Нагрузку на АКПП проще гидравликой сделать, из деталей насос, регулятор расхода, простейший распределитель-можно 3-хходовой кран поставить. Если в системе насос постоянного объема, за счет дросселирования потока жидкости на выходе из насоса получите плавно изменяемую нагрузку. Контроль и пересчет параметров нагрузки можно по манометру. Все эти же параметры можно получить в цифровом виде от датчиков.
Evguenibest писал(а): Нагрузку на АКПП проще гидравликой сделать
для этого надо делать гидравлический тормоз... ключевое слово - делать :)
плюс, дросселирование нужно в достаточно широком диапазоне, честно, мне не хватает опыта для оценки стоимости такого оборудования.
а ЭМ+редуктор у нас есть :) в живую, и инвертор для управления тоже есть :)
Evguenibest
GSM: +375296835570
Skype: evguenibest
Гидравлический тормоз это насос самый простой, шестеренного типа, навскидку на 160см3(зависит от мощности которую нужно погасить) и дросселя станочного типа+ манометр. По грубым подсчетам 300-400 угрюмых енотов
Evguenibest писал(а): Гидравлический тормоз это насос самый простой, шестеренного типа, навскидку на 160см3(зависит от мощности которую нужно погасить) и дросселя станочного типа+ манометр. По грубым подсчетам 300-400 угрюмых енотов
а как управлять дросселем? с каким шагом? как снимать параметр торможения? ну т.е. как понять, что сейчас на нем утилизируется 100 кВт?
Цель длиною в жизнь :D
W@dim писал(а): Индикатором может служить Амперметр в цепи двигателя нагрузки или силового. Это не сложно.
Не соглашусь..."не сложно"?
Вы такие молодцы! Столько много новых слов...
Всё прочитал только для того, чтобы понять для себя окончательно, что абсолютно НИЧЕГО в этом не понимаю...
Дальше читать уже на смогу, так как ...понял!... для себя!... окончательно!... :yahoo:
TokRa писал(а): Тогда зайди еще в тему про допуски масла.
Там про масло, там всё понятно... Только хлеба и колбасы там нет... Ну да ладно... просто масло - так масло... :yahoo:
W@dim, ты хоть алгоритм взаимодействия двигателя и АКПП при переключении представляешь? Амперметрами не обойдешься. Смысл изобретать велосипед если есть готовые решения?
Evguenibest
GSM: +375296835570
Skype: evguenibest
Дроссель гидравлический это практически кран водопровода, по- простому, рукоятку закрутил, сопротивление увеличилось, давление повысилось. Расчёт простейший, расход множим на давление, получаем мощность. :mailing:
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
Помню чудака который тут озоновую хрень какую то изобретал,вот вот должно было получиться..
kritik писал(а): Помню чудака который тут озоновую хрень какую то изобретал,вот вот должно было получиться..
Дёнь, а ты "про масло" читал тоже? :lol: :yahoo:
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
Не Ильюха,я по ходу что то прощёлкал..
