Посмотреть топливный насос, чтобы хватало, если надо заменить, в идеале поставить проточную рейку с регулятором, но не обязательно, лучше зеленые форсы поставить, синие потому как на пределе будет, убрать подпоры по глушителю... 300 сил будет, но будешь к 180-ти перегревать впуск и машина дальше будет хреново ехать, потому или нормальный кулер или водометанол или в кучу...prometey1982 писал(а): 29.03.2019 17:47Я так понял вы умеете настраивать? Если я турбу от R прикручу на мотор, какие ещё изменения по железу нужны будут, чтобы 300 сил снять?
Чип-тюнинг наших VOLVO
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
prometey1982
- GSM: +375299722948
Зорка, а так нормальный кулёк влезет? Места спереди почти нет.
drive2
drive2
- Зорка
У нас все залазит и кондей не выкинем... при желании можно и в усилитель интегрировать и основной радиатор как надо сделать с хорошим ядром и аллюминевыми бачками, а не из говна и палок как ставили с завода... Другой момент, готовы ли вы за это заплатить?prometey1982 писал(а): 30.03.2019 21:12 Зорка, а так нормальный кулёк влезет? Места спереди почти нет.
prometey1982
Ну если родной кулек убрать, то наверно, влезет. А сколько будет стоить поменять бачки на алюминиевые на родном?Зорка писал(а): 31.03.2019 00:53 У нас все залазит и кондей не выкинем... при желании можно и в усилитель интегрировать и основной радиатор как надо сделать с хорошим ядром и аллюминевыми бачками, а не из говна и палок как ставили с завода... Другой момент, готовы ли вы за это заплатить?
- Зорка
За новое крепкое и толстое ядро + бачки с подачей + обраткой отдавал 650 рублей... ну еще кронштейны все сделать как надо считай 100-ка...prometey1982 писал(а): 31.03.2019 12:46Ну если родной кулек убрать, то наверно, влезет. А сколько будет стоить поменять бачки на алюминиевые на родном?Зорка писал(а): 31.03.2019 00:53 У нас все залазит и кондей не выкинем... при желании можно и в усилитель интегрировать и основной радиатор как надо сделать с хорошим ядром и аллюминевыми бачками, а не из говна и палок как ставили с завода... Другой момент, готовы ли вы за это заплатить?
prometey1982
Ядро то зачем менять? Бачки же текут. В Сибири, обычно, как раз на всяком старом праворульном хламе бачки меняют. Особенно верхний на Субару, у нас правый, в нем же давление создается. Вот, стоит это там около 8 тыс. российских рублей. Есть сервисы в которых это на поток поставлено. А ядра японские вечные. Думаю шведские оригинальные такие же. Правда здесь реагенты ядренее, там японки дольше живут, чем здесь.Зорка писал(а): 01.04.2019 10:03 За новое крепкое и толстое ядро + бачки с подачей + обраткой отдавал 650 рублей... ну еще кронштейны все сделать как надо считай 100-ка...
drive2
drive2
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
prometey1982, думаю ключевое слово это "толстое ядро", если тюнячить, то и запас по охлаждению сделать.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Зорка
prometey1982, ну так... как говориться говно-вопрос, я не нашел, где сделают задешево... и то не взялись кронштейны и крепежи делать... это уже полностью самостоятельно...
Хороший японский тюнячный радиатор здесь стоит от 280$... это б/у... В размер я не нашел, ну и учитывая японскую реализацию системы охлаждения - его надо полностью переделывать...
Соответственно, новый за 300$ без крепежей и кронштейнов - отличная цена, я считаю... А варить тонкий, с кучей окислов аллюминь - увольте...
Ну а в сибири что-то варить - бред в двойне, при наличии куч уже готовых решений с разборок... Там то это все доступнее...
Я тоже хотел, чтобы мне бачки кто-нибудь за 100-150$ сделал, и знаешь - не нашел... может я конечно плохо искал?
- Зорка
На 60-ку был хороший радик на скидках 460$ на виваперформанс... там все болт он... остается доставить...
VWdenisVW
- Авто: Volvo S60 2.0T-2.3T5 (B5234T3, M56) 2001 г.в.
- GSM: +375292852037
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
prometey1982
Дайте кто-нибудь прибор, замерить как стоковый xc90 едет. Чтобы потом сравнить с тем, что получилось.
drive2
drive2
- vjik
так сегодня Липки,открытие сезона ,сьезди замерьсяprometey1982 писал(а): 12.04.2019 17:55 Дайте кто-нибудь прибор, замерить как стоковый xc90 едет. Чтобы потом сравнить с тем, что получилось.
- vjik
и сколько обычно просят за аренду?TokRa писал(а): 12.04.2019 18:21 Проще и дешевле найти его в аренду на сутки, на барахолке или типо того.
prometey1982
Доделал мне Handman машину. Теперь хочу заехать с xc90 v8. Может есть у кого живой v8 в кузове xc90?
drive2
drive2
patr1k_88
- Авто: volvo xc70
- GSM: +375445517870
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
Есть желание чипануть VOLVO XC60 D5244T17 (2,4; D4) 2014г. сток 163 / 340
Советы, мнения - где сделать, что зашить, стоит ли шить - приветствуются.
Может у кого-нибудь есть подобный авто на чипе и можно подъехать сравнить ощущения "жопомером", чтоб окончательно определиться в решении.
prometey1982
Все, добился чего хотел. Цель была, разгон до 100 меньше 7 секунд. Пока вышло 6.9. И есть еще немного резервов для улучшения.
drive2
drive2
prometey1982
Еще чуть ускорился
drive2
drive2
