откуда течет?Азамат писал(а): 01.04.2020 13:43 Добрый день, друзья! Проблема!
Volvo xc60 бензин 2.0 турбо.
Ож течёт прям на землю. Уровень падает на глазах. Произошло сразу после того, как завёл час назад, после ночной стоянки.
Причину не знаю, соответственно не знаю, как действовать. Прошу дать рекомендации
уходит антифриз
уходит антифриз
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
уходит антифриз
Азамат, заглуши. Вези на Сто
Paha_mch
- Авто: Volvo XC60 D5 2011
- GSM: 297099281
Vadim33
- Авто: VOLVO S60
- GSM: +375259274234
уходит антифриз
Нужна помощь!!! Как-то внезапно начал уходить антифриз, причём уходит до минимума и на этом уровне стоит,доливаю дня три может четыре езжу и на утро после стоянки опять на минимуме, видимых утечек не нашёл.
Ну и понятно что если на землю не выливается то значит уходит в двигатель, но есть одно но, какая вероятность что антифриз уходит ни через прокладку или ГБЦ, а через теплообменник ЕГР???
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
уходит антифриз
если опускается до минимума, то не доливай и поезди еще и понаблюдай, если ниже опускаться не будет то ищи трещину в бачке. Потом поезди без пробки, т.е. чтобы не было давления, если не уходит значит где то продавливает под давлением, а если уходит тогда скорее всего в мотор.Vadim33 писал(а): 05.10.2023 22:54 Нужна помощь!!! Как-то внезапно начал уходить антифриз, причём уходит до минимума и на этом уровне стоит,доливаю дня три может четыре езжу и на утро после стоянки опять на минимуме, видимых утечек не нашёл.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
уходит антифриз
Совсем не обязательно что в мотор. На холодную может не течь. На прогретую от теплового расширения материалов может подтекать и испаряться. Начала остывать, давление упало и ничего не течёт, все сухо.
Я у себя найти не мог куда уходит. Вкорячил ниппель, качнул насосом 1 атмосферу, сразу нашёл.
Просто автолюбитель.
Vadim33
- Авто: VOLVO S60
уходит антифриз
Вроде как нашёл, патрубок обратный из радиатора, просто он в таком месте под теплообменником егр, и вроде как там но не точно потому что он вроде целый, но когда сжимаешь есть поверхностные трещины, ну либо сам теплообменник прогорел и капает на патрубок, как то так!
В общем пока в раздумьях.
Последний раз редактировалось Vadim33 18.10.2023 00:01, всего редактировалось 1 раз.
