уходит антифриз
уходит антифриз
Азамат писал(а): 01.04.2020 13:43 Добрый день, друзья! Проблема!
Volvo xc60 бензин 2.0 турбо.
Ож течёт прям на землю. Уровень падает на глазах. Произошло сразу после того, как завёл час назад, после ночной стоянки.
Причину не знаю, соответственно не знаю, как действовать. Прошу дать рекомендации
откуда течет?
уходит антифриз
Эвакуатор- сервис, раз сам не разобрался
уходит антифриз
Азамат, заглуши. Вези на Сто
Paha_mch
Авто: Volvo XC60 D5 2011
GSM: 297099281
уходит антифриз
Сообщение Paha_mch »
Азамат писал(а): 01.04.2020 13:43 Ож течёт прям на землю.
Повезло что на землю, а не хрен знает куда. Легко отделаешься.
Vadim33
Авто: VOLVO S60
GSM: +375259274234
уходит антифриз
Сообщение Vadim33 »
Нужна помощь!!! Как-то внезапно начал уходить антифриз, причём уходит до минимума и на этом уровне стоит,доливаю дня три может четыре езжу и на утро после стоянки опять на минимуме, видимых утечек не нашёл.
Ну и понятно что если на землю не выливается то значит уходит в двигатель, но есть одно но, какая вероятность что антифриз уходит ни через прокладку или ГБЦ, а через теплообменник ЕГР???
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
уходит антифриз
Сообщение TokRa »
В 1998 году на 2.9 рядной шестёрке не было ЕГР. Так что в мотор.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
уходит антифриз
Сообщение Yukon »
Vadim33 писал(а): 05.10.2023 22:54 Нужна помощь!!! Как-то внезапно начал уходить антифриз, причём уходит до минимума и на этом уровне стоит,доливаю дня три может четыре езжу и на утро после стоянки опять на минимуме, видимых утечек не нашёл.
если опускается до минимума, то не доливай и поезди еще и понаблюдай, если ниже опускаться не будет то ищи трещину в бачке. Потом поезди без пробки, т.е. чтобы не было давления, если не уходит значит где то продавливает под давлением, а если уходит тогда скорее всего в мотор.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
уходит антифриз
Сообщение alejandro82 »
Совсем не обязательно что в мотор. На холодную может не течь. На прогретую от теплового расширения материалов может подтекать и испаряться. Начала остывать, давление упало и ничего не течёт, все сухо.
Я у себя найти не мог куда уходит. Вкорячил ниппель, качнул насосом 1 атмосферу, сразу нашёл.
Просто автолюбитель.
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
уходит антифриз
Сообщение Alex1975 »
Антифриз как раз наоборот - максимальная текучесть именно на холодную.
Vadim33
Авто: VOLVO S60
GSM: +375259274234
уходит антифриз
Сообщение Vadim33 »
Вроде как нашёл, патрубок обратный из радиатора, просто он в таком месте под теплообменником егр, и вроде как там но не точно потому что он вроде целый, но когда сжимаешь есть поверхностные трещины, ну либо сам теплообменник прогорел и капает на патрубок, как то так!
В общем пока в раздумьях.
Последний раз редактировалось Vadim33 18.10.2023 00:01, всего редактировалось 1 раз.
