Не открывается багажник с60 2003г.
Дмитрий+++
Авто: Вольво
GSM: +375336459493
Сообщение Дмитрий+++ »
Здравствуйте!понимаю что тема, неоднократно обсуждалась, но прошу совета. Багажник открыл, только поворотом ключа, ни на брелок ни на кнопку не отзывается. При этом на панели горит, ошибка, что багажник открыт, когда он закрыт. Предохранитель целый, все провода позвонил, обрыва нет. Может кто знает решение?может кто знает где реле стоит на крышку?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Проблема может быть в кнопке и даже в сгнивших фонариках подсветки номерного знака.
Дмитрий+++
Авто: Вольво
GSM: +375336459493
Когда были проблемы с кнопкой, багажник без проблем открывался с брилка, а здесь ни с того ни с другого
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Дмитрий+++ писал(а): 08.03.2023 23:55 Когда были проблемы с кнопкой, багажник без проблем открывался с брилка, а здесь ни с того ни с другого
http://volvo-club.by/viewtopic.php?t=25430
viewtopic.php?t=5291
Дмитрий+++
Авто: Вольво
GSM: +375336459493
Так, я на это и грешил сразу, так как почитал, про перебитые провода. Но сам прозванил каждый все целые.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Дмитрий+++ писал(а): 09.03.2023 11:21 Так, я на это и грешил сразу, так как почитал, про перебитые провода. Но сам прозванил каждый все целые.
тогда остается только замок.
Дмитрий+++
Авто: Вольво
GSM: +375336459493
Всё таки, провод в жгуте))спасибо за совет
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Мне кажется, или в этих авто есть "пустые" провод-два? Можно сделать перепиновку с перебитого.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет!! вот и меня настигла та же беда.. не открывается багажник и нет подсветки номера. Казалось бы все просто..перебит провод в жгуте, предохранитель, концевик.. но нет. жгут разобрал от изоляции, был обрыв земляного на подсветку, припаял, прозвонил -все отлично..но не заработало. концевик на разъеме жгута прозванивается - пишит при нажатии. лампочки в подсветке поменял.. никаких результатов..(( подскажите, что дальше копать? блок с разъемами и предохранителями? спасибо
..и да.. в моем жгуте был один белый типа запасной провод.. но он оказался пустышкой, без жилы внутри, наверно для эластичности жгута..))
