Не открывается багажник с60 2003г.
Дмитрий+++
- Авто: Вольво
- GSM: +375336459493
Здравствуйте!понимаю что тема, неоднократно обсуждалась, но прошу совета. Багажник открыл, только поворотом ключа, ни на брелок ни на кнопку не отзывается. При этом на панели горит, ошибка, что багажник открыт, когда он закрыт. Предохранитель целый, все провода позвонил, обрыва нет. Может кто знает решение?может кто знает где реле стоит на крышку?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Проблема может быть в кнопке и даже в сгнивших фонариках подсветки номерного знака.
Дмитрий+++
- Авто: Вольво
Когда были проблемы с кнопкой, багажник без проблем открывался с брилка, а здесь ни с того ни с другого
- Yukon
http://volvo-club.by/viewtopic.php?t=25430Дмитрий+++ писал(а): 08.03.2023 23:55 Когда были проблемы с кнопкой, багажник без проблем открывался с брилка, а здесь ни с того ни с другого
viewtopic.php?t=5291
Дмитрий+++
- Авто: Вольво
Так, я на это и грешил сразу, так как почитал, про перебитые провода. Но сам прозванил каждый все целые.
- Yukon
тогда остается только замок.Дмитрий+++ писал(а): 09.03.2023 11:21 Так, я на это и грешил сразу, так как почитал, про перебитые провода. Но сам прозванил каждый все целые.
Дмитрий+++
- Авто: Вольво
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мне кажется, или в этих авто есть "пустые" провод-два? Можно сделать перепиновку с перебитого.
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
Всем привет!! вот и меня настигла та же беда.. не открывается багажник и нет подсветки номера. Казалось бы все просто..перебит провод в жгуте, предохранитель, концевик.. но нет. жгут разобрал от изоляции, был обрыв земляного на подсветку, припаял, прозвонил -все отлично..но не заработало. концевик на разъеме жгута прозванивается - пишит при нажатии. лампочки в подсветке поменял.. никаких результатов..(( подскажите, что дальше копать? блок с разъемами и предохранителями? спасибо
..и да.. в моем жгуте был один белый типа запасной провод.. но он оказался пустышкой, без жилы внутри, наверно для эластичности жгута..))
