Непонятки b5254t2
- Авто: XC70 2.5T 2007
- GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Иногда потряхивает, чмухает из глушителя, как будто пропуски на холостых (не всегда, не произвольно) , дергается на 5той передаче при интенсивном ускорении. Так же кажется что динамика ухудшилась. Менял грм сам, распредвалы вроде выставил, по углам выпускной стремится к 9, впускной к 0. Так же менял косу, думал проблема уйдет, но нет. Если бы были свечи или катушки были бы пропуски по сути. Кто что посоветует посмотреть? Или проблема в муфтах или клапанах муфт?
Последний раз редактировалось wlad3933 29.09.2023 17:53, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Непонятки b5254t2
Свечи, катушки, угол выпуска великоват, подсос воздуха.
Какой там дроссель стоит? Что говорит комп по расходомеру и по топливному насосу.
Непонятки b5254t2
Когда делал в виде проверку угла р-валов, угол актуальный был 9 и стремился к 9, так же впускной 0 и стремился к нулю. Дроссель как понять какой? По расходомеру имеете ввиду число массового расхода воздуха? А по насосу?TokRa писал(а): 29.09.2023 17:57 Свечи, катушки, угол выпуска великоват, подсос воздуха.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Дроссель там бош или ещё марелли? Расходомер показания кг. Насос вопрос сколько загрузка и давление.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Непонятки b5254t2
Ошибок по пропускам я как понял не было, поэтому большая вероятность датчика колена, он не диагностируется никак. взять у кого либо и подкинуть.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Непонятки b5254t2
wlad3933, короче... 120 белорусских рублей, и я тебе выставлю валы в 1 градус по колену или скажу что поломано... не дури себе голову ..
Непонятки b5254t2
Наверное бош, но это не точно , 07 год. Какие должны быть показхатели на хх воздуха, по насосу загрузка и давка?TokRa писал(а): 29.09.2023 18:59 Дроссель там бош или ещё марелли? Расходомер показания кг. Насос вопрос сколько загрузка и давление.
Непонятки b5254t2
Были, когда коса коротила, сейчас нет. Подкинул старый датчик колена, вроде пока все норм, но мало тестил. А какие должны быть углы по валам, не подскажете? Завтра думаю помыть сетки клапанов муфт, может не будет бить ошибку.laguna1 писал(а): 29.09.2023 23:36 Ошибок по пропускам я как понял не было, поэтому большая вероятность датчика колена, он не диагностируется никак. взять у кого либо и подкинуть.
Непонятки b5254t2
Благодарю Вас уважаемый, буду иметь ввиду. А можете лучше подсказать какие должны быть углы вп и вып валов?Зорка писал(а): 30.09.2023 01:03 wlad3933, короче... 120 белорусских рублей, и я тебе выставлю валы в 1 градус по колену или скажу что поломано... не дури себе голову ..
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Бош. Тогда минус один клиент, но тоже выходят из строя.
13-15кг
Максимальный процент заполнения - 85%. На ХХ давление - 400 кПа
Непонятки b5254t2
СпасибоTokRa писал(а): 30.09.2023 20:18Бош. Тогда минус один клиент, но тоже выходят из строя.13-15кгМаксимальный процент заполнения - 85%. На ХХ давление - 400 кПа
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Точный момент не ясен. Как бы сейчас вроде после замены датчика кв перестала дергаться , но появляются ошибки ecm-420d, ecm-614b.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- laguna1
- GSM: 111111111
Непонятки b5254t2
Адаптации валов должны вроде быть не больше 9 град, в идеале 0. Это регулируешь винтами на муфтах. Часто проблема в проводке, а не в самом клапане, но и клапана мрут. Лишнее тому подтверждение появление ошибки после замены датчика колена.
Непонятки b5254t2
Как-то так получается. по заполнению насоса и давлению топлива не показывает значения. Это данные на холостых. Извиняюсь за качество фото.
Последний раз редактировалось wlad3933 01.10.2023 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Непонятки b5254t2
Сегодня поездив заметил что на холостых все же осталась проблема, как буд-то пропуски подколачивает изредка.То есть хаотически это, совсем не всегда, и на хорошо прогретуюlaguna1 писал(а): 01.10.2023 14:29 Адаптации валов должны вроде быть не больше 9 град, в идеале 0. Это регулируешь винтами на муфтах. Часто проблема в проводке, а не в самом клапане, но и клапана мрут. Лишнее тому подтверждение появление ошибки после замены датчика колена.
