Сигнал
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Блокировка это имобилайзер? :search:
а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
mix писал(а):а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
+1 или сгнили нафиг. штатное место крайне неудачное. Я переставил на другое - между радиатором кондея и радиатором двигателя - 2 года полёт отличный. До этого и год не ходили на штатном месте по нашим дорогам.
GreenTroll писал(а):Днем когда решил посмотреть при свете дня - машина вообще не снялась с блокировки как следствие не могу даже завестись.
В первую очередь менять в брелке батарейки, сам брелок вскрывать и мыть спиртом, потом протирать аккуратно и сушить. Там видно будет.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
+1 паставил ат аццкай волги (высокий и низкий) терь при гудке кашаки сами в стороны разлитаюццо, при первом пуске сгарэу предахраницель (непомню скока штатный), пришлось паставиць поболе. :crazy:
AIL
Сообщение AIL »
Stalker писал(а):аццкай волги (высокий и низкий) терь при гудке кашаки сами в стороны разлитаюццо
+100500
Суперские сигналы, хоть и выглядят слегка клохозно. На малине вроде как 50 тыр пара стоит (на вазовско-волговских ларьках). Звучат прекрасно и громко. :)
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
AIL, скобу выгнул и через релюху запитал, кто их там видит между радиатором и решоткой. 8)
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Stalker писал(а):AIL, скобу выгнул и через релюху запитал, кто их там видит между радиатором и решоткой. 8)
Жалко что у меня места совершенно там нету. Пришлось перенести выше, теперь они стоят возле замка капота "калхозно"? :unknown: зато работают :good: . Пробовал под бампер ставить так зиму не доездил выгнили контакты :crazy: .
Вернуться в «400»
