Турбина
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Турбина
Вольво 440 Турбо.
После ремонта, местные кулибины перепутали подключение кое каких разъемов, в том числе и подключение шлангов от эл. магнитного клапана турбины.
По памяти, а также просмотрев форумы, я вроде подключил, остался один нижний шланг, куда его _ не могу найти хоть убей.
Если кто может сфоткайте куда он должен подключаться или хотя бы расскажите. На фото обозначен красным.
Двигатель работает ровно, но турбо включается слишком рано ок 1500об./мин. Где то видимо подсос воздуха. Еще этот шланг никуда не удущий. Или может его просто заглушить?!
Заранее благодарю!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_420_e9b4d32df513de055eaa9779356f5500[/img]
Заранее благодарю!
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Elgul
- akz
- Авто: S60 2,5Т
далеко ?Elgul писал(а):Спасибо, сам не из Минска, поэтому с машиной наврядли подъеду (.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Есть такая штука, называется wastegate (вестгейт по-нашему), он отвечает за базовое давление турбины. Так вот, если делали кулибины, то 100% они не настроили вестгейт после работ. Я бы в эту сторону копал. Кстати, шландзик возможно какраз от него.Elgul писал(а):но турбо включается слишком рано ок 1500об./мин.
Зы. Сильно двигло не крути - можно передуть воздуха и получится очень некрасиво и дорого.
MJ
MJ
Вестгейт пускает выхлоп в обход турбы при достижении предельного давления, что б не загробить турбу.
А как он может влиять на ранее включение?
- Elgul
Гомельakz писал(а):далеко ?Elgul писал(а):Спасибо, сам не из Минска, поэтому с машиной наврядли подъеду (.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Не знаю как раз таки вестгейт работает вполне адекватно, т. е. стрелка наддува никогда не зашкаливает в красную зону.AIL писал(а):то 100% они не настроили вестгейт после работ.Elgul писал(а):но турбо включается слишком рано ок 1500об./мин.
ПО поводу раннего вкл. турбины больше чем уверен - подсос воздуха, даже на холостых слышно шипение.
Еще в карданчике рулевой рейки охеренный люфт. На форуме тут читал, вроде ясно, можно даже что то туда вколхозить от ТАза. Но как мне кажется раньше такого не было. Склоняюсь к мысли что эти г..ны просто сняли мою и поставили какую то убитую. Пздц.
- AIL
Какбе турба не выключается. Она всегда крутится. Ну, по крайней мере я сталкивался только с таким. Только вот вестгейт же может не открывать перепускной клапан, вследствии чего будет слишком большое давление в коллекторе ну и т.д.MozG писал(а):А как он может влиять на ранее включение?
То, что турбина стала чувствоваться с 1500, не будет иметь отношения к вестгейту скорее всего. Просто хотел обратить внимание, что может быть очень хреново, если перепуск не сработает. Если как-то не однозначно сформировал пост, ну звиняйте. Не спицальне.
Гм. Стрелка - показометр и не более того. Не поленитесь с нормальным манометром проверить. Весьма полезная операция - может быть как недодув, так и передув. Оба варианта плохо, но второй еще и дорого.Elgul писал(а):Не знаю как раз таки вестгейт работает вполне адекватно, т. е. стрелка наддува никогда не зашкаливает в красную зону.
Elgul писал(а):Но как мне кажется раньше такого не было. Склоняюсь к мысли что эти г..ны просто сняли мою и поставили какую то убитую. Пздц.
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:
Да, насчёт манометра наверное можно у Sergius спросить - он с подобным оборудованием имеет дело, скорее всего сможет что-то подсказать. Нужен манометр с низким максимальным давлением (давление турбы скорее всего будет не более +0,7 - +1 к атмосферному) и большой шкалой. Обычный для колёс естественно не пойдёт.
MJ
MJ
- dimos
давление надо мерять на двигателе под нагрузкой.
У меня тоже не заваливатся в красную зону. На вестгейт клапане шток с контргайкой, у меня на нем еще заводская метка осталась != кулибины не крутили турбину чтобы дула чтопипец.
байпаса в наших машинах нет. есть вестгейт, как сказал Мозг. Разница в том что сброс не нагнетенного воздуха, а лишних выхлопных газов мимо крыльчатки.
Работу вестгейта можешь проверить, видно что шток двигается если дроссельную повернуть хорошенько.
- Elgul
тол
- Авто: вольво
тол, а какая у тебя машина?
- lavinnachka
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375291202882
тол
- Авто: вольво
440Щорс писал(а):банальный подсос воздуха может быть. Дырка в патрубке. Проверить для начала все патрубки. Может слетел какой.
тол
- Авто: вольво
тол
- Авто: вольво
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Добавлено спустя 41 секунду:
Дайте прос*аться на оборотах - 3- 3,5 тыс при разгоне. Или на по трассе на 3й 90 пару км подержите.
Может геометрия подклинивает - происходит от низкооборотистого стиля езды. Бывает после зимы.тол писал(а):эх вообщем, лазил лазил, так и улучшений небыло, но вот я снял фильтр воздушный, без него проехал но не много, сразу почувствовалось, что турбинка срабатывает, поставил обратно фильтр, может километра 3 проехал и она начела срабатывать нормально... может где то закаксовано либо еще что???
VIN: YV1VW70821F733395
